XRE 300!!! Preciso de Uma Ajuda
RaphaelMatheus
Registrado em: 11 Abr 2022, 12:38
Mensagem por RaphaelMatheus »
Boa Tarde pessoal , estou com uma dúvida que pra quem conhece é uma coisa boba mas não tô conseguindo entender.
Minha XRE 300 2013 trincou o cabeçote que e uma coisa normal , eu comprei o cabeçote original ronda da 2019 já com vela fina longa , válvulas, retentores etc.
Porém a minha dúvida está nas pastilhas como o conjunto e todo novo (Comando de Válvulas e o antigo) eu estou em dúvida de qual medida de pastilha comprar , alguem sabe me dizer a numeração certa ou como eu consigo saber ?????
Obs: Eu estou montando tenho experiência em oficina mecânica não e de moto mas tenho um pouco de noção kkkkkk
Me ajudem pfv
Harley Davrison
Re: XRE 300!!! Preciso de Uma Ajuda
RaphaelMatheus escreveu: 14 Mar 2023, 16:11 Boa Tarde pessoal , estou com uma dúvida que pra quem conhece é uma coisa boba mas não tô conseguindo entender.
Me ajudem pfv
Cara, diferente de você eu não tenho noção nenhuma de reparação mecânica. O máximo que fiz foi trocar óleo e filtro e partilhas de freio.
Mas, sou curioso. Uma vez vi um vídeo sobre pastilhamento (do madeira performance). Nele explicava que na verdade você tem que se preocupar com a folga da válvula, ou seja, vc vai precisar de algumas pastilhas e ir colocando elas até obter a folga recomendada. Como o cabeçote, sede e as válvulas são novas acredito que seria a pastilha na espessura que vem de fábrica.
Talvez se você achar o manual de serviço da 2019 você consiga esta informação. Ou um mecânico camarada.
RaphaelMatheus
Então amigo , é exatamente na folga de válvula certa que quero chegar , o manual de serviço diz apenas a folga a se usar em cada válvula e como não acho as pastilhas na minha cidade tenho que compra na internet e queria uma mas ou menos na medida que se tivesse diferença era só desbastar ela
Mensagem por froesdamotta »
RaphaelMatheus escreveu: 14 Mar 2023, 17:41 Então amigo , é exatamente na folga de válvula certa que quero chegar , o manual de serviço diz apenas a folga a se usar em cada válvula e como não acho as pastilhas na minha cidade tenho que compra na internet e queria uma mas ou menos na medida que se tivesse diferença era só desbastar ela
Tem que montar tudo já com pastilhas, medir a folga; se estiver correta, ok!
Se não estiver, mede a espessura da pastilha usada, entra em uma tabela (que deve estar no manual de serviço da moto) e vê qual a espessura da pastilha para colocar.
Ou pode medir a espessura da pastilha que foi usada, e fazer as contas pra chegar na espessura correta a ser usada para chegar na folga desejada, mas acho que precisa da tabela.
:ufa: ...acho que expliquei bem.....ou não?
Harley Davrison
Por isso falei que talvez você precise de algumas pastilhas de espessuras diferentes.
tipo um desses kits:
https://www.magazineluiza.com.br/kit-4- ... lsrc=aw.ds]
Aí vc vai testando as espessuras. Coloca uma, mede a folga se não deu troca e coloca outra. Só depois disso fecha o motor.
Ahhh1..tem um detalhe, como vc está colocando um cabeçote novo em um motor usado, pode ser que ajustes devem ser feitos e aí talvez a pastilha stock não sirva.
Por isso acho melhor ter o kit. E as que sobrarem vc guarda para futuras manutenções da motoca.
Ahhh2 Faz sentido o manual não dizer qual a pastilha tem que usar, por que com o tempo a medida das pastilha também vai mudando devido ao desgaste natural do cabeçote. Daí a montadora de dá a folga e vc vai ajustando com a espessura maior ou menor da pastilha conforme o uso.
RaphaelMatheus
Vou compra 3 pastilhas de tamanhos diferentes então , pois as antigas acabaram tem nem como pegar elas pra tirar medidas , vai ser o método mas fácil e como vcs falaram o bom que fica guardadas para manutenções futuras
