A moto não da sinal de vida ao apertar o start
spider-pe
Registrado em: 20 Jan 2008, 13:56
Mensagem por spider-pe »
Amigos a minha Rf quando aperta o start não da sinal de vida não faz nada,já carreguri a bateria a moto buzina,acende a luz,mas quando aperta no start da partida não da sinal de nada ,que voc~es acham que é? :(
Careca!
Re: A moto não da sinal de vida ao apertar o start
Mensagem por Careca! »
Cara, você já tentou dar a partida com a embreagem pressionada? :?
spider-pe
já, também achei que pudesse ser o sensor do tripe da moto,mas não deu certo.
julio batatais
Mensagem por julio batatais »
a haya tem um sensor no tripé
se nao estiver levantado não aciona...
se a rf tiver este sensor ele pode estar com problema
ou vc esqueceu de levantar o tripé...
julio batatais
spider-pe escreveu:já, também achei que pudesse ser o sensor do tripe da moto,mas não deu certo.
uai então resta o que ?
motor de arranque ?
central ?
BANDIT
Registrado em: 25 Dez 2007, 19:05
Mensagem por BANDIT »
Tenta movimentar a moto para frente uns cm e acionar o start, se pegar pode ser o arranque sim...
BANDIT
Imagem Imagem Imagem Imagem
Marcus Vinicius
Registrado em: 17 Nov 2008, 11:24
Mensagem por Marcus Vinicius »
Minha CB estava assim, era mal contato no mata.
spider-pe
Julio isso que não entendo que pode ser.
Bandit já empurrei para frente e para trás e nada,será que é arranque?
Como faz para testar?
Careca!
A F também tem o sensor... as vezes, apesar do descanso estar recolhido, o mesmo não "aperta" totalmente o pino do sensor, sendo necessário baixar e levantar o descanso novamente.
Dá uma verificada nos fusíveis e - se tiver alarme - desative-o.
braniak
Registrado em: 19 Mar 2008, 10:42
Mensagem por braniak »
BALA escreveu:Parece estúpido mas quem sabe:
Você verificou se o botão de corta ignição (o botão vermelho no punho direito) está na posição "ON"?
Aí tu ofende a nação Vader... }:)
Editado pela última vez por braniak em 03 Mar 2009, 22:07, em um total de 1 vez.
Beer: Helping ugly people have sex since 1862.
97' Honda C100 Dream - "Vermêia": 1999 ~ 2001
08' Suzuki Intruder 125 - "Pequena": 2008 ~ 2014.
13' DjiiiAsss - "Polaca": 2014 ~ ...
spider-pe
Bala olhei isso também inclusive liguei e desliguei o botão vermelho e nada,nem sinal de vida.
Fernando DJ
Registrado em: 24 Dez 2007, 12:19
Mensagem por Fernando DJ »
olha esse corta corrente seu ai... a q eu fiquei deu pau nele.
decoZ
Mensagem por decoZ »
Tá me cheirando corta corrente mesmo...
Imagem EU FUI, E SOBREVIVI, FOI BOM DEMAIS
a minha dava isso de vez em qnd. Era mal contato na bateria. Mas como vc ja mexeu nela nao sei o q pode ser.
tuca
Registrado em: 29 Dez 2007, 00:32
Mensagem por tuca »
Vc notou se quando vc aciona o botão de partida, vc ve as luzes do painel enfraquecerem? caso nao enfraqueçam.. nao ta indo corrente para o motor de arranque.. se elas enfraquecerem.. o motor de arranque ta travado..
Creio em Darwin: Na seleção natural, os tolos vão acabar morrendo de um modo ou de outro
spider-pe
Tuca quando aciona o botao de partida nao enfraquece nada nas luzes do painel,não acontece nada.
Fernando Dj e Deco esse corta corrente que vocês falam é o botão vermelho que fica acima do botão de partida?
Fernanda-DF
Mensagem por Fernanda-DF »
só mais uma sugestão sobre o sensor do pezinho - já vi isso por causa de sujeira no sensor.
-oo-
O boss é meu broder.
decoZ
spider-pe escreveu:Tuca quando aciona o botao de partida nao enfraquece nada nas luzes do painel,não acontece nada.
Sim Spider, deve estar em curto ou sujo mesmo (azinabrado é provável), pois como voce disse, não está passando corrente, nada demais, leve em um bom mecânico que entenda de elétrica, deve ser só uma lipeza mas pode ter que trocar a peça, sei lá... mas é fácil de resolver... ;-)
piccoli
Mensagem por piccoli »
A minha teve esse problema umas duas ou três vezes. Era mau contato no botão de partida, provavelmente por causa de lavagem.
Abra o comando elétrico de punho que controla a partida. Limpe com algum spray desses que existe em loja de eletrônica, ou dê umas pinceladas de álcool isopropílico que limpa muito bem e não deixa umidade. Se não conseguir fácil nenhum desses dois, use álcool 96 graus que imagino que ainda exista em farmácias.
Provavelmente a partida voltará a funcionar.
