Fotos dos capacetes com o intercomunicador de R$30.
Eu to montando um intercomunicador entre capacetes q vai ficar em torno de R$30 TOTAL. Isso incluindo dois "walkie talkies".
Pra nao abrir outro topico vai reaproveitar este. Segue abaixo algumas fotos e notas. Agora o serviço completo.
Materiais utilizados:
Ferro de solda
Cola branca
Tampa de caixa de sapato
1m de fio
2 circuito de walkie talkie
2 altofalante com microfone integrado.
2 antena de um outro walkie talkie "VEI PACARAI!"
Total gasto: R$24,40 (isso foi os walkie talkies, altofalantes, fiaçao)
MHR com o comunicador:
Sem a queixeira:
As baterias e um compartimento melhor:
Para o compartimento eu aprovveitei o proprio compartimento do walkie talkie. Eu so cortei e passei no esmerril pra deixar somente mesmo a parte das baterias. Pois qnd trocar vai ser MUITO mais facil.
Agora o peels. Eu fiz neste primeiro entao o serviço nao ficou legal. Nao teve tanto capricho.
Olhando por fora nao ve NADA. Nem mesmo de perto. So se a pessoa examinar q pode visualizar o comunicador do MHR.
Esta primeira foto sao dos componentes do walkie talkie. O lapis "roberta" esta ai so pra vc´s terem uma noçao do tamanho dos mesmos.
Eu peguei a tampa de uma caixa de sapatos para fazer uma caixinha no qual o circuito do mesmo ficaria dando um acabamento melhor.
Aqui eu fiz o desenho do circuito para recorte.
Ja recortado o modelo da caixinha. FAZENDO OS DEVIDOS BURACOS PARA PASSAR A FIAÇAO ACESSO AOS "BOTOES".
A segunda parte da caixinha q encaixa por cima da outra. ESTA TEM Q SER UM POUCO MAIOR PRA PODER COLOCARQ NEM UMA "TAMPA" POR CIMA DA OUTRA.
Esponja comum de cozinha pra colocar por dentro da caixa para circuito nao ficar solta dentro da mesma.
Eu usei somente 1/4 da esponja para cada caixinha. Sendo q eu dividi esta parte (1/4) pela metade denovo para colocar em ambos os lados da caixinha. Assim seguraria bem o circuito.
Esta é uma foto da um lado da caixinha com a esponja e o circuito junto com um alto falante com microfone intregado q comprei separado em loja coisas eletronicas pois o q vem com o brinquedo é MUITO vagabunda.
Tudo dentro da caixa para fechar a mesma com cola branca. TEM Q FAZER NOVOS FUROS PARA A PASSAGEM DOS FIOS E ETC...
A caixinha fechada, junta com a antena GIGANTE q tinha de um antigo walkie talkie e o novo altofalante.
Outra foto mais de perto. O botao azul seria o pressionado na hora de falar. E o outro pretinho perto do meu dedo é para ligar/desligar.
Eu acho q vai funcionar legal. Mas ainda nao tive chance de testar. Pois acabei era quase meia noite e nao tinha ninguem pra ser meu cobaia. Mas uma coisa eu adianto. Acho q vai ficar bom pra rodar na cidade no qual o barulho de vento é bem baixo. Ja em estradas acima de 80/100km ja acho q nao vai dar para ouvir.
Ferro de solda
Cola branca
1m de fio
Sem a queixeira:
Editado pela última vez por RMD em 31 Out 2008, 15:06, em um total de 2 vezes.
Re: Fotos dos capacetes com o intercomunicador de R$30.
Beleza... depois ensina como fazer que eu sou louco por um intercomunicador entre piloto e garupa mas tenho pena de gastar 500 reais com isso!
Estou aguardando!
Abraços e parabéns pela iniciativa, amigo!
Estou aguardando!
Ângelo-RJ
B65S
GSR 150i
B65S
GSR 150i
O meu capacete somente tem um sistema de sonorização hahaha prefiro ouvir música que a patroa enchendo o saco !
Atual: MSM
Atual: MSM
- Diogo A.
- Registrado em: 25 Jun 2008, 17:17
- Localização: Itaipuaçú - Maricá - RJ; Só buraco nessa merda !
Legal a idéia heim RMD !
Trate de patentea-la senão jájá vou copiar seus passos !!!
hehehe
hehehe
Com 30 k de gasto, é claro que vai deixar a desejar em altas velocidades...bahhhh escreveu:Vamos ver funcionando com vento
Os do mercado são de 400k pra lá!
Ângelo-RJ
B65S
GSR 150i
B65S
GSR 150i
- gjunqueira
- Registrado em: 01 Out 2008, 13:45
Opa...
boa ideia...
Estou esperando as novidades...Depois que testar mande noticias...
Eu queria um intercomunicador, mas que tambem tenha musica...hehehe
boa ideia...
Cachorro
BLZ, faz aí depois manda fotos, projeto, diagrama elétrico, passo a passo, manual,
Brincadeira, estou curioso pra ver o resultado cara, tomara que dê certo!
Um abraço,
Um abraço,
- Mau/Santos
- Registrado em: 26 Dez 2007, 14:06
No começo do mês estive em Salto de Guaira, Paraguai, e comprei um par de Motorola Talkabout só pq ele vinha com carregador pra carro, algo até então, PRA MIM, inédito. Paguei 73 dolares, e o alcance, na caixa, é de uma porrada de milhas....acho q 28 , talvez.....não lembro agora.
O legal é q além de ter carregador veicular (na verdade, só comprei pq tinha isso, senão nem compraria um par de radinhos....tive um anos atrás a pilha q era um saco......a bateria acabava com começo da viagem...) ele vem tbem com um par de fones de ouvido e microfone, tipo oq o pessoal de Call Center usa, ativados pela voz.....dá pra conversar sem precisar apertar o botão lateral. O único inconveniente é q no manual diz q não se deve usá-los a pequena distância........talvez servissem mais pra conversar de moto para moto, e não de piloto pra garupa.
Fiz um teste de alcance na casa de amigos em Cascavel, e do Centro, onde tem uma estátua de um dedo, alcançou a metade do caminho até a entrada da cidade. Aqui em Santos o alcance foi bem menor, pq tem prédio demais, mas, pra quem conhece, na praia ele alcança do canal 3 até o canal 6.
É mais caro q esse esquema de 30 contos, mas talvez funcione melhor!
Since 03/03/2006
Comunicador
E ai amigão deu certo a experiencia ......
Tenho um encostado em casa que funcionava com a bateria da motoca.
Preciso tentar instalá-lo na XT, pois na época que comprei tinha uma CBosa 400 e capacete Peels. Fazia muito barulho por causa do vento. Muito mesmo.
Talvez com o Shark, (mais vedado), acabe dando certo.
Mas é ruim não escutar rock =)
Fabio "Stuka"
Alequirino
- Registrado em: 06 Mar 2008, 12:01
Re: Comunicador
Hahaha o tópico foi aberto hoje ao meio dia e já tem gente perguntando se deu certo....Daninean escreveu:E ai amigão deu certo a experiencia ......
CHUTA QUE É MACUMBA
quando estiver funcionando me avise
Coiote
B650S
White Side of the Power
Coiote
B650S
- Dj Serginho Sag
- Registrado em: 03 Mar 2008, 20:38
Manda um pra mim sedex pago...ou melhor, 2 por favor
Living
by the ALPS
Pakita by Lyhh
川崎
Living
Pakita by Lyhh
川崎
O "negoço" ainda esta em processo de montagem. Quero fazer um "trem" bacana e bem acabado (usando isopor, aumentando a antena pra melhor recepçao, etc...). Acredito q amanha ja consigo terminar um capacete ai posto as fotos.
Uma coisa eu posso adiantar. Nos testes preliminares deu pra ver q a distancia para uma boa comunicaçao entre os capacetes diminuiu MUITO com a antena colocada dentro do mesmo. Por isso eu peguei uma antena maior pra tentar melhorar.
Tem um colega no falcononline que fez algo parecido... se servir pra ajudar em algo...
http://www.falcononline.com.br/forum/in ... pic=3064.0
- dnunes
. . Sendo Walk Talk, acho que é uma boa forma de estimular a comunicação entre o casal... Porque até a mulher falando no teu ouvido a viagem toda é melhor do que aquele chiado dos infernos de quando o botão do outro lado está solto.
diego nunes
http://dnun.es.
http://dnun.es.
- Dj Serginho Sag
Hoje já é o "amanhã".......fotos ?????
Living
by the ALPS
Pakita by Lyhh
川崎
Living
Pakita by Lyhh
川崎
Estou tentando postar as fotos do serviço ate agora (montei tudo e fiz teste em um capacete (peels do garupa)). Mas me parece q o photobucket esta fora do ar. Entao vai ficar para amanha.
