Fazer 600 S2 x B12 - Primeiras impressões
- tu-barao
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:52
Pessoas
Vou dar aqui meu depoimento inicial depois de 1 semana de utilização , sendo metade da semana com chuva...
.Estou comparando com a B12 07/08 carburada , que é meu referencial (a XTZ não vale...hehehe
Ligando de manhã
Realmente a IE faz diferença. Não tem que regular afogador. É só girar a chave e apertar o start. Bem confortável...hehehe. Mas para aqueles que pregavam que carburador é uma porcaria , e que IE é só sair acelerando , posso dizer que estão redondamente enganados. Motor frio é motor frio , seja carburado ou IE , e se tentar puxar o acelerador com força embaralha do mesmo jeito. Mas neste caso , não é a IE que dá a vantagem , e sim a refrigeração a água. Como ela não é acionada , o motor aquece mais rápido , e a moto fica totalmente operacional em um tempo menor. Mas não seria este o motovo de decisão entre uma e outra.
Posição de pilotagem
A Fazer aparentemente tem as pedaleiras mais recuadas, o que te deixa um pouco mais inclinado a frente, numa posição de pilotagem mais esportiva, mas nada que canse como uma SS. Para uma pilotagem mais agressiva a posição é bem melhor que a da B12 , você abaixa um pouco e já está quase numa posição de SS , com a barriga no tanque.
No trânsito de SP
Apesar da cabeçona e orelhonas , você consegue ter uma visualização ótima do espaço que vai ocupar ao passar. Não tive nenhuma dificuldade nos corredores , e é mais fácil de equilibrar do que a B12 devido a diferença de peso, mas exige uma troca adicional de marchas , ou algumas queimadas de embreagem em segunda marcha , para se locomover em baixa velocidade. Mas , ao contrário da B12 , o freio traseiro funciona muito bem e é bastante progressivo , facilitando bastante a condução. A B12 dava a impressão de o freio não funcionar direito, e quando você apertava mais forte ele travava fácilmente. O da Fazer é bem superior. Ao frear forte no trânsito o afundamento da frente é bem menor que o da B12.
Pilotando mais rápido
Aqui a diferença é mais evidente. Acelerando do zero , a B12 tem aquele empurrão constante do torcão. A Fazer começa como a B6 , até os 5000 Rpm. Após isso lembra o YPVS da RD350 abrindo , o motor fica encapetado e dá aquela estilingada
até os 14000 Rpm , que é onde começa a faixa vermelha. A primeira vez que fiz fiquei arrepiado e lembrei da minha saudosa RD....(velho é foda... 8) ). Eu já havia pilotado uma Fazer 2006 (que não é a S2), e ela embaralhava bem mais até os 5000 rpm. Culpa dos quase 20CV a menos e mais de 1KGf/m de torque faltando. Eu faço um percurso de 33Km até o trabalho , em Santana de Parnaíba. Pego Marginal , Castelo e aqueles trechos de pista única com várias lombadas entre Alphaville e Santana. Andando entre 130 e 150Km/h na Marginal , as mudanças de direção são bem mais rápidas e fáceis que a B12 , você não precisa puxar a moto com força , e cansa bem
menos. Nas retomadas após as lombadas , a 20Km/h em sexta marcha (2000RPM) , não há engasgos. Não acelerá rápido como a B12 , mas ao chegar aos 5000 a diferença praticamente desaparece. A moto chega aos 200Km/h muito rápido tb
(não passei disso ainda) , e a semi-carenagem oferece uma ótima proteção , inclusive contra chuva (Não vou ter que colocar bolha ....
Em curvas (aaahh..
) , não fui pra Morungaba ainda , mas já deu pra perceber a diferença. Ela está calçada com 2 Bridgestone BT20 bem novos , que não são tão bons quanto os PR2 que estavam na B12. Raspei a ponta do tênis fácilmente naquele túnel da Dr.Arnaldo para entrar na Av.Paulista. A moto deita fácilmente sem muito esforço, lembra muito a B6 , mas é um pouco mais fácil devido ao peso e a posição um pouco mais avançada. Tem algumas curvas em "S" aqui no caminho , e a mudança de direção é bem mais fácil e menos cansativa. A B12 você tem que puxar pra ela descer , e em trechos sinuosos , se você não está com o preparo físico em dia, você cansa muito rápido. A distância entre o assento e o guidão é maor , o que facilita o posicionamento do corpo.
Detalhes
O engate de marchas parece que tem um curso um pouco maior , o que faz com que eu erre a troca de vez em quando , e me perca sobre qual marcha estou (faltou um indicador). Mas mesmo assim , ela engasgou mas não morreu nenhuma vez , nas minhas erradas de marcha. O motor quando aquecido a mais de 90° (tem termometro , o painel é bem completo , inclusive com trip quando entra na reserva e diagnóstico de problemas , 1000 vezes melhor que o painel do Honda Fit
que a patroa comprou..hehe) e você está em velocidades baixas , solta um bafo quente nas pernas , que eu nunca havia sentido nas Bandits. Agora não incomodou , mas talvez no verão incomode um pouco. A regulagem da suspensão traseira pode ser feita sómente retirando o banco , não é como na Bandit que tem que ser por baixo do paralama. O espaço de porta-treco é meio torto , mas cabe praticamente o mesmo volume que na B12. A suspa dianteira não regula , mas é mais firme e afunda bem menos (até por causa do peso)
Consumo
AAAAAhhhhhhhh.....
não dá nem pra falar pois 600 IE x 1200 carburada é covardia. A taxa de compressão é de 12,2:1, então a Pódium é a que melhor aproveita. Na B12 só aditivada , pois com 9,5:1 não carecia de Pódium , e até gastava mais. Neste primeiro tanque , eu andando meio torto ainda e sem muito jeito, fez 17,5 Km/l. Acho que consigo mais , quando me adaptar melhor ao motor. A B12 na cidade , na minha mão , nunca passou de 12 Km/l , com a máxima de 17 km/l.
Conclusão
As 2 motos são ótimas , mas não são para o mesmo propósito , apesar de poderem ser utilizadas da mesma forma. A B12 com certeza é melhor em viagens, com um posicionamento mais reto do piloto, cansando bem menos em longos percursos.
A Fazer também é confortável , mas para precursos menos longos. Incrívelmente , porém , a garupa da Fazer parece melhor que a da B12 , pois o banco é alto e as pedaleiras são um pouco mais baixas , deixando as pernas menos dobradas (testei nas 2). O conforto menor é o do piloto. Para uma pilotagem mais agressiva e trechos sinuosos , com certeza a Fazer leva vantagem , inclusive não shima quando pega piso irregular em curvas a média-alta velocidade (a B6 também não shimava). Gosto das 2 motos , mas como eu não viajo de moto , só dou meus passeios pra brincar nas
curvas aqui de Sampa, com certeza a Fazer me atende melhor neste ponto. E economiza mais também, mas neste caso poderia ser uma B6. Como nunca pilotei as Bandits H2O , neste ponto não posso opinar , mas só de pensar que elas são
15 Kg mais pesadas que as anteriores , já me deixa cansado...hehehehe
Não vou comparar tecnologia pois são projetos com mais de 10 anos de diferença. As 2 me fazem feliz. Mas como já tive 3 Bandits (1 B6 e 2 B12) , eu achei que estava na hora de mudar. O porém é o seguro. Para a B12 eu pagaria 3000 (Bradesco) , e para a Fazer foi 3970 (Tokyo Marine, no Bradesco ficaria 10.000 ). Mas acho a Fazer mais bonita que a Bandit , com seu visual mais moderno... 8) 8)
Quando for pra Morungaba eu completo o relato. Domingo é dia da criança , e eu vou ao teatro com a patroa e a enteada assistir Castelo Rá-tim-bum (ninguem merece..
Ligando de manhã
No trânsito de SP
Em curvas (aaahh..
Detalhes
Consumo
AAAAAhhhhhhhh.....
Conclusão
KTM Duke 390
Ex BMW K1300R, BMW R1200R Trator, Sukita 750ZA - Brutaogra 910S - Sofazão 300I - Cityclass 200I - SuperCamela 696 - Lead 2009 Hayabusa 2009-Triumph Speed Triple 1050 2007,Fazer 600 S2 2007,Bandit N1200 2007,Ex-Bandit N1200 2005,Ex-Bandit 600 2002,etc...etc...etc
Re: Fazer 600 S2 x B12 - Primeiras impressões
boa tuba!!
tem bom gosto nas motocas.
O plantio não é obrigatório, planta quem quer. Porém, da colheita não tem como fugir.
- Henrique Marmota
Excelente relato Tuba!!!!
Sempre sonehi com a Fz6s, achei linda a sua qdo postou fotos do UP e depois desse relato soh aumentou minha babação em cima da moto.
Mas eu não sabia dessa de S1 E S2. googlei e fiz o jogo dos sete erros:
S2 (2007)
S1(2004)
Bom: 1- Diferenças nas costuras dos bancos.
2- Carenagem diferente proxima à seta (maior na S1)
3- Cor das Rodas (PRETAS NA S2)
4- Cor do Motor (preto na S2)
5- Quadro preto na S2
6- 98HP@12krpm e 6,44kgf@10krpm
7- Não achei números da S1 alguém tem???
ABS!
S2 (2007)
S1(2004)
ABS!
Versys 650 S ABS
- Henrique Marmota
Phutz acei os seguintes dados pra S1: 98hp@12krpm e 6,4kgf@10krpm..
Tem certeza que tinha 20hp a menos tuba? fonte: webmotors matéria de 2007: http://www.webmotors.com.br/wmpublicado ... hnid=37408
Versys 650 S ABS
- tu-barao
Marmota.
A balança traseira tb é diferente. A regulagem é igual a da B12 , e na anterior igual a da B6.
Tenho aqui os dados da S1 , que existe até 2007 lá fora.
76.43 HP e 5,3 Kgf/m.
Aqui no BikeZ. E tem até o ano 2007.
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha ... r_2007.php
KTM Duke 390
MUITO BOM O RELATO!!!
Parabéns!!!
Só uma correção, a primeira Fazer q vc andou tem praticamente a mesma potência da sua. A sua só tá um pouco melhor em baixos e médios giros.
Essa Fazer mais fraca que vcs estão pegando a ficha técnica é um modelo vendido na Europa. Como a Yamaha não quis abandonar o maquinário de produção da Fazer anterior, abaixou sua potência, torque e preço pra não competir com a Fazer mais nova e a colocou pra vender.
No Brasil não existe essa Fazer mais nova modelo antigo mais fraco.
A Yamaha faz o mesmo processo nos EUA, lá eles têm uma R6 modelo bem véio pra comprar, óbviamente tb amansada e bem mais barata pra não canibalizar a R6 mais nova.
Vejam aí: http://www.yamaha-motor.com/sport/produ ... /home.aspx
Parabéns!!!
Editado pela última vez por Kuati em 10 Out 2008, 11:14, em um total de 1 vez.
excelente tuba.
valeu pela paciência de relatar.
a FZ6 era a outra opção antes de pegar a B12 tb...
pena que não consegui seguro menor que 9k realhos.
boa sorte com a motoca nova.
show... ai ai, que vontade...
BMW F 800 GS Trophy
"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado"
- Bode
- Registrado em: 26 Dez 2007, 10:01
Taí a moto que me faria sair de uma custon.
Se você quer formar um pianista fodástico tem que começar cedo, senão terá um pianista MEDIANO.
Se você quer formar um piloto fodástico tem que começar cedo, senão terá um piloto M@DIANO.
- Henrique Marmota
ARRRÁÁÁ!!! Foi o q pensei! Não havia encontrado registro nenhum da FZ6 com menos de 90 e tantos hp no brasil!Kuati escreveu:MUITO BOM O RELATO!!!
Parabéns!!!
Agora jah poderia ficar tranquilo de pegar uma seminova... SE EU TIVESSE $
Versys 650 S ABS
Tuba, parabéns pela moto nova.
Vem cá, essa cotação de 3k do seguro foi com bônus ou sem bônus?
o FREIO da nova tem 4 pistões e pinças MONOBLOCO q não torcemHenrique Marmota escreveu: Bom: 1- Diferenças nas costuras dos bancos.
ABS!
- tu-barao
Sem bônus e com sinistro há menos de 2 anos (junho 2007).Bira escreveu:Tuba, parabéns pela moto nova.
Senão baixaria mais o valor.
Abs
KTM Duke 390
legal, não ia fazer seguro da Bandida porque o BB me cobrou 4k, mas vou fazer cotação em outras pra ver.tu-barao escreveu:Sem bônus e com sinistro há menos de 2 anos (junho 2007).Bira escreveu:Tuba, parabéns pela moto nova.
Abs
- tu-barao
Faz Bradesco , que pra Bandit é o que fica mais barato. Eu tinha pago 3K no meu.Bira escreveu:legal, não ia fazer seguro da Bandida porque o BB me cobrou 4k, mas vou fazer cotação em outras pra ver.tu-barao escreveu:Sem bônus e com sinistro há menos de 2 anos (junho 2007).Bira escreveu:Tuba, parabéns pela moto nova.
Abs
Abs
KTM Duke 390
É isso aí que o Kuati falou. As FZ6 de 78 CV nunca vieram para o Brasil
Todas que aportaram por aqui tinham (e tem) 98 CV.
Comparando a S1 com a S2 acho que a única coisa que a S2 perdeu (e não é pouco) foi no painel. O painel atual ficou a mesmice reinante em todas motos atuais.
O anterior era sem comparação. Além de totalmente diferente de tudo que tinha disponível, era, pelo menos no meu ponto de vista, lindo.
Uma observação de cunho pessoal.
O conforto proporcionado pelo conjunto de suspensões, banco, posicionamento do guidon e das pedaleiras da B12 em estrada é muito, mas muito superior, NA MINHA PERCEPÇÃO, ao oferecido pela Fz6.
A diferença de força do motor, em baixos e médios giros, é algo muito perceptível a favor da B12. Em altos giros as duas motos são equivalentes.
Marp, o painel da Fz6 antiga era digno de filme de ficção, maravilhoso e completo, mas a leitura do conta-giros de barras, durante o dia, era menos eficaz.
Jota, realmente, cheguei a ler alguns comentários referentes a isso, ou seja, sobre a dificuldade da leitura do conta-giros na claridade.
Sinceramente, mesmo em dias de céu de brigadeiro, sol a pino, nunca tive essa dificuldade citada. E olha que sou míope.
marp, é o esquema de barras que complica, não a questão de contraste, ele não é tão eficaz quanto um ponteirinho.
o ponteiro vc não precisa olhar pra ele, basta a periferia do campo de visão pra verificar o ângulo de inclinação.
- Henrique Marmota
Pra isso eu sou absolutamente tracionalista: Não tem painel mais bonito e prático q o de ponteiro!!! Não gosto do painel do civic, nao gosto do painel de nenhuma esportiva, abomino painel digital!!! mas fazer o que.... se vem assim na moto e a moto eh boa!!!Jota escreveu:marp, é o esquema de barras que complica, não a questão de contraste, ele não é tão eficaz quanto um ponteirinho.
Mas soy contra os painéis digitais!!!
Versys 650 S ABS
