Kit Macgyver (sobrevivencia)
Inspirado com o ocorrido comigo ontem a noite. Eu abri este topico pra galera postar o q sempre tem a mao em suas motos.
Eu montei o meu kit Macgyver q esta sempre comigo em qualquer moto minha.
Itens:
Canivete (alicate) multiuso
Arame (ele é maior, mas tive q usar ontem)
Flanela
Bomba de mao (aguenta qte 80psi)
Kit reparo pneu sem camara (isso acrescentei recentemente por ter moto sem camara :dce: )
Caneta calibradora (nao vou mais em posto calibrar)
O melhor, isso tudo vai bem guardado debaixo do banco ocupando pouco espaco.
Depois eu vou colocar umas borrachas (mangueira) cobrindo esse kit reparo. Tenho receio da policia embaçar se for parado em uma blitz.
E vou colocar umas abraçadeiras de plastico tb.
Re: Kit Macgyver (sobrevivencia)
tenho vontade de fazer um kit desses, mas fui ver um kit desse com capsulas que inflam os pneus, 170 pilas....
sirangelo
Mensagem por sirangelo »
Tenho uma bombinha quase igual a essa, tem um calibrador incorporado ao corpo, muito bom e
salva algum espaço. ;-)
Narizudo
Mensagem por Narizudo »
Põe uma fita isolante e luvas de nylon emborrachadas para não sujar as mãozinhas.
Viajo com um kit de chaves de boca também, de 8mm até 17mm, fica dentro de um plástico, só enrolar que fica pequeno.
Luvas muiiiito barata e boa. Pago 2,50 a 3,00 contos.
Daninean
Mensagem por Daninean »
Considerando que a maioria de nós são civis na mecanica, será que conseguiriamos fazer um reparo de pneu com esse macarrãozinho ??
Eu tenho na minha moto uns 10 enforca gatos também, podem quebrar um galho, desde placa solta, carenagem que caiu parafuso, cabo de acelerador quebrado etc.
Luigi
Mensagem por Luigi »
Consegue sim Danoninho, é bem simples.
Abre um pouco o furo e mete o macarrão pra dentro, se não estancar 100% do vazamento, estanca 90 e toca até um borracheiro!
Atual: MSM :-?
Sobre o macarrão, já fiz em 3 ocasiões. Só uma vez que não prestou. Ficava vazando
Daninean escreveu:Considerando que a maioria de nós são civis na mecanica, será que conseguiriamos fazer um reparo de pneu com esse macarrãozinho ??
como ja falaram acima. resolve sim. Ja usei uma vez e ficou ate o final de vida do pneu. A vantagem q nem precisa tirar a roda do lugar. com 10' (ou menos) vc ja esta rodando novamente com a moto. Como o pneu da minha scooter e pequeno e fino enche muito rapido com a bomba.
no lugar da bomba, é possível usar umas cápsulas com gás pra encher um pouco o pneu após o uso do macarrão.
Daninean
Nunca tinha ouvido falar dessas capsulas de gás... interessante, será que esse macarrãozinho resseca rápido? Pois sei que ele é pegajoso....
Rauber
Mensagem por Rauber »
Resseca sim... mesmo lambuzando com a cola ele servirá somente por emergência: pra rodar até a borracharia e trocar esse emergencial...
roni
Registrado em: 30 Dez 2007, 14:56
Mensagem por roni »
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... romoco-_JM
Complicar porque? Levo um desses embaixo do banco...
BIZ 100 >> Intruder 250 >> Falcon >> CB 500 >>Hornet 05 >>FZ6 09 >>DL 650 10 >> MSM >>Teneré 250 12 >> DL650 13 >> DL1000A 16
muitas vezes esse reparador não funciona, roni.
Rauber escreveu:Resseca sim... mesmo lambuzando com a cola ele servirá somente por emergência: pra rodar até a borracharia e trocar esse emergencial...
Mais um tema polemico q nem qual oleo usar, CB x GS, etc...
Ja perguntei diversas pessoas (inclusive borracheiros e lojas especializadas em pneu) e a grande maioria diz q nao tem nada haver ficar com o macarrao. Pode colocar e rodar ate o pneu acabar.
Outros (poucos) falam q é uma soluçao temporaria e q deve ir ate um borracheiro fazer a vulcanizaçao do pneu.
Rauber
Tô falando do macarrão ressecado...
Já coloquei mas era um pneu final de carreira... dias depois troquei o pneu...
Macarrão "novo" molenga bonito vai até o fim do pneu... inclusive meu atual pneu traseiro... maior raiva... segundo dia de uso entrou um santo prego... pffffff
Muitos anos atrás, tive um pneu do carro furado. Pneu e aro sem câmara. Foi colocado o macarrão num borracheiro de beira de estrada. O pneu havia sido trocado coisa de uns 2 meses antes. Rodou uns 30K Km com o macarrão lá, pois esqueci de ir num borracheiro decente para fazer vulcanização ou uma avaliação melhor da situação. O pneu chegou ao TWI com o macarrão lá. Foi trocado por puro desgaste normal de uso.
Tio Frei
Mensagem por Tio Frei »
em 3 motos que tive rodei com o macarronis até o fim da vida do pneu, sem ocorrencias
Mensagem por queiroga »
Taí....arame Eu nunca coloco....vou providenciar
Enviado da Pqp!
Du
Mensagem por Du »
Daninean escreveu:Nunca tinha ouvido falar dessas capsulas de gás... interessante, será que esse macarrãozinho resseca rápido? Pois sei que ele é pegajoso....
Existem uns kits. Vem o macarrão, as 2 ferramentas e as cápsulas, geralmente 3.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... te-co2-_JM
Carrego um destes, mas ainda não precisei.
A pegadinha é que já li que precisa de mais de uma cápsula para encher o pneu. Mas também já li que dá para comprar cápsulas separado.
Abraços Du.
Sapa
Registrado em: 25 Dez 2007, 22:04
Mensagem por Sapa »
esse kit
ou so o cilindro de Co2
acha facil em casas de bicicletas
tenho um kit desses de reparo de pneu
ja consertei rasgo, fiz uma maçaroca com tres macarrões , estava em algum lugar depois de sao paulo indo pra ponta grossa no parana fui e voltei sem problemas
recomendo pra todo mundo esse kit
levo alem disso
uma lanterna de botar na cabeca (exatamente essa da foto)
fita isolante e um pedaco de fio caso precise ligar algo direto na bateria
arame tambem
ja ajudei algumas harleys com esse arame (rsrsrs)
e algumas ferramentas que nunca usei
