Solução para pneus furados: MOTOAR
Re: Solução para pneus furados: MOTOAR
Gostei.......
Legal.
Em moto urbana de pequena cilindrada, baixas velocidades é top. Já se for pra rodar mais rápido acho q esse troço desbalancearia legal...
Claro, mas é só balancear a roda sem pneu uma vez e zefini......Esse treco aí pra esses malucos aí que fazem grandes aventuras, é da hora.....Kuati escreveu:Legal.
Colocaria na minha moto fácil.
Ele foi esperto, não falou nada sobre como funciona o esquema. Se não, copiava fácil kkkk
Será que ele usa um compressor? pela carenagem ali perto do motor ele deve tirar de agum lugar o ar pressurizado.
Falou sim........Um compressorzinho tocado pelo motor, só não disse onde colocou.....aparentemente, tá escondido, fica ligado ao câmbio.........RAlves escreveu:Colocaria na minha moto fácil.
Pra ficar o sistema top, colocaria uma reguladora de pressão........daí o cabra chega na terra por exemplo e baixa a calibragem rodando e sobe quando pega asfalto...
- Guerreiro-BA
- Registrado em: 26 Dez 2007, 08:50
Show!!! Vamos ver se a burocracia do governo e a ganância das montadoras deixa a ideia vingar.
---ooO--(_)--Ooo--
Cid Guerreiro
Kawa Ninja Verde ZX14 2013
Kawa Ninja Preta ZX14 2010
Kawa Z750 Branca 2010
Suzi GSX750F Preta 2007
Suzi GS500E Preta 2003
---ooO--(_)--Ooo--
Cid Guerreiro
É tipo aqueles que tem em caminhão?
Achei interessante...e não é difícil de fazer não.
A junta deve ser compartilhada com alguma peça de caminhão.
Mas creio que não vai ser toda moto que vai dar pra fazer, pois acho que alguma peça tem que ser instalada internamente na roda, e essa tem que ser de liga leve , pra permitir uso de pneu sem câmara.
O eixo que prende a roda tem que ser oco pra permitir a passagem da mangueira.
Os engates são de compressor, acho que de 6mm. É comum...tem em loja de ferragem.
E, me arrisco a chutar, que o compressor nada mais é do que esses elétricos, o que tornaria a adaptação muito fácil, pois seria só ligar na bateria. O resto das firulas, como sensor de pressão digital, tá cheio aí no mercado livre. Ele só deve ter desmontado e adaptado no painel.
Poutz!!!!!!!!!!!! Tão fácil assim???????? Como ninguém nunca pensou nisso antes???????????NERO escreveu:Achei interessante...e não é difícil de fazer não.
Ele falou que demora 10 minutos para encher o pneu.
Enviado de dispositivo móvel.
MSM, no momento.
Tava vendo aqui, parece que nem é tãããããããuuuuuummmm complicado assim o bagúio. Um mini compressor 12V ligado na bateria da moto, um jogo de mangueiras de ar e.... o "pulo do gato", uma junta/flange/conexão/cinemático para sistema Rodoar.Bagé escreveu:Falou sim........Um compressorzinho tocado pelo motor, só não disse onde colocou.....aparentemente, tá escondido, fica ligado ao câmbio.........RAlves escreveu:Colocaria na minha moto fácil.
Creio que deve existir compressores 12V bem pequenos, de baixo consumo e peso que caibam ali no espaço que aparece coberto na moto em questão.
Existir, existe, aqueles de buzina a ar, eu tinha na Falcon, tem que ver se conseguem adquirir o PSI indicado para a roda!
Atual: MSM
Atual: MSM
Em uma busca rápida na internet, consegui ver vários minicompressores 12V que atingem 250 PSI. Então, para 20, 30, 40 ou mesmo 50 PSI deve ser fácil.Luigi escreveu:Existir, existe, aqueles de buzina a ar, eu tinha na Falcon, tem que ver se conseguem adquirir o PSI indicado para a roda!
Mesmo porque a pressão para carros e motos nem é tãããããããuuuuuummmm alta assim. 30 PSI corresponde a +/- 2 Bar (2 atmosferas). Claro que, se for muito alta, se explodir algum estilhaço pode machucar seriamente uma pessoa ou até mesmo matar, mas
Não complica Saurus.. kkkk..........é só uma junta rotativa, amplamente usada na indústriaSaurus escreveu: o "pulo do gato", uma junta/flange/conexão/cinemático para sistema Rodoar.
Esses de camelô com certeza aguntam umas 100 lb. Tudo depende da quantidade de ar pra mandar pra dentro do pneu pra atingir essa pressão. Se for pra encher 4 pneus de carro, creio que eles pifam antes. Mas pra encher 2 pneus de moto a 30 libras, 10 minutos que o cara falou até acho que é um tempo aceitável. Acho que enchem em menos tempo até.
Se tirar todas as capas de plástico de acabamento deles, fica bem pequeno. cabe na palma da mão.
Carai bagé...a rosca parece até ser a mesma do ventil.Bagé escreveu:Não complica Saurus.. kkkk..........é só uma junta rotativa, amplamente usada na indústriaSaurus escreveu: o "pulo do gato", uma junta/flange/conexão/cinemático para sistema Rodoar.![]()
Engenharia reversa tá pronta.
Só comprar as peças e fazer um....kkk
Daí postamos um tutorial no fórum de como fazer, e pra finalizar, acabamos com a empresa do loko antes mesmo dela existir...kkkk
Tá bom Bagré, tá booooommmm...NERO escreveu:Carai bagé...a rosca parece até ser a mesma do ventil.Bagé escreveu:Não complica Saurus.. kkkk..........é só uma junta rotativa, amplamente usada na indústriaSaurus escreveu: o "pulo do gato", uma junta/flange/conexão/cinemático para sistema Rodoar.![]()
Nero, acho que tem gente no fórum com uma garagem para andar a empreitada. Infelizmente eu não tenho nem local nem ferramentas para isso.
leva dez minutos pra encher e tem que continuar funcionado pra manter o pneu numa pressao adequada pro cara rodar
pois o pneu ate ele consertar ainda vai vazar tem que entrar mais ar do que sai
