bandit problema elétrico.
kalixto
Mensagem por kalixto »
Buenas.
Comecei a ter problemas pra ligar a bandit parece que algun dos sensores ou do pezinho ou da embreagem ou de marcha engatada ou o corta corrente tá com osmar contato.
do pezinho com alicate entortei o pedaço que empurra o pino pra dentro notei que não empurrava tudo mas mesmo empurrando tudo ora funciona ora não. Tirei mas é algo não desmontável lavei com querosene e pulverisei um grafite spray.
Ai tentei ver aonde vai o fio pra ver se tem algun descascado ou desconectado mas supresa não consigo tirar um dos parafuso do tanque tudo indica que o fdp que recolocou a última vez pos o parafuso torto e como não rosqueava pois no martelo agora gira e não sai.
Sugestões?
Xmax 250 2023
Himalayan 450 2026.
Re: bandit problema elétrico.
ogro, sua rosca espanou rsrsr.
Tenta forcar o tanque para cima, de modo que force o parafuso, ao mesmo tempo que se solta o mesmo. Pode ser que consiga "fazer a rosca" ao sair.
Se não der, tente cortar a cabeça do parafuso para retirar o tanque. Daí tu terá uma idéia melhor para arrancar o resto do morto.
Quando um parafuso roda e não sai (muito comum em guitarra, cada uma com com seus trocentos parafusinhos de madeira facílimos de espanar), ao mesmo tempo em que desparafuso eu vou inserindo uma chave de fenda entre o parafuso e o material onde a cabeça encosta.
Num instrumento, obviamente uso uma chave bem fininha e vou de leve para não marcar a madeira, mas no caso deste parafuso ogro aí pode forçar uma chave de fenda grande entre o parafuso e a arruela enquanto desparafusa, não vai marcar nada. Depois que a chave de fenda começar a entrar, vai fazendo uma alavanca com ela (sempre desparafusando junto) usando a própria arruela como base de apoio.
kalixto escreveu:Comecei a ter problemas pra ligar a bandit parece que algun dos sensores ou do pezinho ou da embreagem ou de marcha engatada ou o corta corrente tá com osmar contato.
Sugestões?
Tem certeza que é esse sensor?
Eu tenho problema na hora de dar a partida mas é com o sensor de marcha. Repare se a luz do neutro está acesa quando der a partida e não conseguir. Se o neutro estiver engatado e a luz não estiver acesa levante e baixe o pezinho e vai notar que ela acende.
Se for isso então não é problema do sensor, é da ECU das Bandit que é bugada e se perde, isso acontece até nas recém tiradas da agência, mas como disse é só questão de mexer no pezinho que a ECU faz a checagem dos sensores e pega o neutro acionado.
Eu ia correr atrás de uma solução pra isso mas acabei deixando porque se alguém tentar roubar a moto vai ter que saber o macete pra levar... :lol:
NERO
Mensagem por NERO »
Calixto...com relação ao problema elétrico, o relé do pisca (isso mesmo) é o dispositivo responsável por gerenciar, tanto o pisca como esse sensor do pezinho.
É um relé eletronico.
Pode ser aí o defeito.
Lendo a sujestão do minholi, de repente uma limpeza no GPS (gear positin sensor) sensor de posição de marcha, presente em todas as suzukis pode resolver também.
é essa peça aqui, que fica debaixo da capa do pinhão:
Outra...o micro swift da embreagem está acionando? Tem gente que deixa a embreagem muito curta na regulagem a ponto de o acionamento dela não ativar o micro...e com isso não liga também.
rjsdex
Registrado em: 13 Mar 2010, 18:24
Mensagem por rjsdex »
NERO escreveu:Outra...o micro swift da embreagem está acionando? Tem gente que deixa a embreagem muito curta na regulagem a ponto de o acionamento dela não ativar o micro...e com isso não liga também.
Aproveitando o que o Nero falou, tu tinha trocado qual manete? Numa dessa deve ser isso...
Toin
Mensagem por Toin »
Nero, esse GPS é igual na bandit injetada? Você limpou ele com o quê???
A minha só liga se a luz do neutro estiver acesa ou no cavalete central... :frt:
:wink:
Suzuki GN 125 Intruder
JPaulo
Mensagem por JPaulo »
Toin escreveu:Nero, esse GPS é igual na bandit injetada? Você limpou ele com o quê???
Existe um limpa-contatos específicos pra essas coisas, bem fácil de achar no mercado.
Mas WD-40 também serve ;-)
kalixto
A minha bandit e carburada entao não deve ler ecu nenhuma.
To achando agora que o problema é no sensor de marcha engatada esse do pinhão.
Vou ver regulagem da embreagem também.
O neutro sempre liga.
O foda é andar com uma moto que liga qua do quer somente.
Deixei guardada no casebre vim pra joinville de palio.
Sabado vou ver se chego ao tal sensor do pinhao e limpo.pode ser isso pois vai a sujeira da lubrificação e o resto.
Xmax 250 2023
Himalayan 450 2026.
Anzolim
Mensagem por Anzolim »
kalixto escreveu:A minha bandit e carburada entao não deve ler ecu nenhuma.
Outra coisa que não se pode descartar?
Será q esta moto não tinha alarme? A minha última cb 500 tinha, (aquela azul q vc veio junto lá de Foz) o dono anterior tirou e ficou um fio descascado, embaixo do tanque. Tbém fazia isso, ligava qdo queria. Até achar onde tava o problema deu um baile.
Putz... Kalizto, você é phoda, eheheheh...
Primeiro, você destruiu a fama de "indestrutível" da XT600.
Agora, está começando a detonar com a reputação da Bandit .
Assim não dá... desse jeito você vai acabar criando (mais) um monte de "viúvas" por aqui :lol: :lol: :lol:
Se é máquina (ainda mais feita em série), um dia estraga. Não tem jeito.
kalixto
Russo eu achava que essas motos mitos eram pra ser usadas mas pelo visto as que não dão problemas é as que ficam paradas guardadas e só saem em dia de sol pra buscar pão a no máximo 2 quadras.
To chutando que de andar na chuva, poeira la acampe e fora as trepidações devido nosso asfalto nem sempre perfeito ferra tudo.
Vou ter que me render ao padrão da região aqui biz e a evolução broz.
Ontem eu de carro entre joinville e garuva chuva de acabar o mundo veio uma biz pela direita pisca ligado querendo passar ate por cima dos caminhões.
Xmax 250 2023
Himalayan 450 2026.
kalixto escreveu:Russo eu achava que essas motos mitos eram pra ser usadas mas pelo visto as que não dão problemas é as que ficam paradas guardadas e só saem em dia de sol pra buscar pão a no máximo 2 quadras.
Cara, ou tu é um azarão ducarái, ou tu escolhe mal as motos que vai comprar rsrsrs
Russo escreveu:Putz... Kalizto, você é phoda, eheheheh...
Esse cara é um cupim de ferro, isso sim. Consegue quebrar até o esqueleto de adamantium do Wolverine. Quero ver o dia em quele pegar um BMW... hehehehe...
Mas tem CDI, que se não me engano é ligado nessas trapizombas desses sensores igual. ;-)
Patrick
Mensagem por Patrick »
Ogrão, dá pra descartar mau contato dos sensores que desligariam o motor já ligado.
Ah! Tem outro sensor que é chato pra kct... o sensor da embreagem, que fica no manete da embreagem. Esse é danado pra entrar água e dar mal contato. Tenho um que comprei no eBay porque tava achando que o meu iria pifar depois que deu mal contato uma vez e eu desmontei ele e dei um lixada nos contatos mas depois disso nunca mais aconteceu.
E esse causa exatamente isso que o Kalixto falou, não deixa ligar a moto, mas não influencia em nada com a moto andando. ;-)
Acho que o seu problema é esse aí Kalixto.
NERO
Mensagem por NERO »
TODAS as Suzukis tem o GPS....até as antigas Katana 125cc
O GPS serve, entre outras coisas, para mudar o mapa de avanço da ignição...não só configurações da ECU.
Por exemplo, através do GPS, o motor corta o giro nas marchas mais baixas, por segurança.
Pra isso que existe o TRE, que tira essa limitação.
Portanto, apesar da sua moto ser carburada, ela também tem o sensor de posição de marcha.
Anzolim
Penso o contrário.
Acho q moto parada por mto tempo, ou mto pouco usada, estraga mais q moto q sempre está andando e com a manutenção básica em dia.
Ou então vc é cupim de ferro mesmo... :-D
