Tirar parafuso philips espanado?
Googlei e não achei nada que resolvesse.
O parafuso está dentro de um "poço", ou seja, nao dá pra usar alicate pra tentar tirar na força, é a lata de proteção da ponteira da Neo, que raspei num tombo bobo, comprei outra faz tempo e agora quero trocar.
É o parafuso circundado em vermelho, já tentei lascar super-bonder na chave de fenda e deixar lá por uns 35 min mas não fez nem cócegas. A única solução que imagino seria soldar, com muito cuidado, uma chave philips no parafuso pra poder dar pega e girar.
Exite algum outro jeito?
GoGoBoy
Re: Tirar parafuso philips espanado?
mete a talhadeira
- Quem é ele?
qual é o negócio, he-man?
- williampk3d
tira uma foto pra galera.
Bem eu tentaria o seguinte, encharca ele com desingripante, espera meia hora, bota a philips e da umas batidas com o martelo pro parafuso soltar, aperta bastante a chave contra o parafuso na hora de rodar, se espano muito, tenta usar uma chave de fenda. se não der, solde 1 parafuso comprido que dai sai de boa.
- Fernanda-DF
já vi uma dessas soluções que o william postou: um cara botar a chave de fenda ou philips na cabeça do parafuso, como se fosse desapertá-lo, e bater na chave com um martelo, como se a chave fosse um prego. ela "prendeu" na cabeça do parafuso o suficiente pra ser possível girá-lo.
-oo-
O boss é meu broder.
Se sobrou alguma coisa da cabeça (ops!) tente com uma chave de impacto, caso contrário só com uma furadeira para tirar a cabeça do parafuso, depois uma furadeira mais fina que ele e isso aqui:
Pode soldar um parafuso de cabeça sextavada que fica facil de tirar depois .
TIGER 955i 2004
- Valdicreidison Letisgô
Fernanda-DF escreveu:já vi uma dessas soluções que o william postou: um cara botar a chave de fenda ou philips na cabeça do parafuso, como se fosse desapertá-lo, e bater na chave com um martelo, como se a chave fosse um prego. ela "prendeu" na cabeça do parafuso o suficiente pra ser possível girá-lo.
Boa ideia , pra facilitar deixa escape bem quente
- Vinicius.
Kuati escreveu:já tentei lascar super-bonder na chave de fenda
Uma solucao eh vc usar uma chave de fenda ou ago parecido e um martelo, vai batendo na lateral da cabeca (se tiver espaco) pra fazer ele girar. Outra, e a que eu tentaria pois parafuso de escape eh uma caca, eh levar pra alguem que tenha solda e soldar um outro parafiso em cima.. depois eh so soltar os dois.
O que vc pode tentar tb eh ja que a protecao vai pro lixo, solte o parafuso de tras e tente girar tudo usando a protecao como alavanca.
Quando for colocar o parafuso novo passe algum produto pra evitar isso. Eu uso uma graxa de cobre.. nao sei se tem por ai.. mas acho que qualquer graxa resolve.
Abraco.
letra D: todas as respostas anteriores
todas são válidas. Vai tentando aí até dar certo. Se é comigo, a primeira opção seria a do gogobiba. A do Well também é excelente, mas só quando talhadeira e nem batendo na chave resolve.
"drupicou"
Kuati, a dica da Fernanda eu já usei e funciona.
Se a cabeça do parafuso é Philips, pegue uma chave Philips boa, do tamanho certo pro parafuso e bata com tudo usando um martelo. A chave irá travar no parafuso e você irá tirar de boa. Isso serve pra parafuso que travou e a CABEÇA do parafuso espanou, ou seja, a philips não consegue travar no parafuso e este NÃO GIRA. Se isto não funcionar dá pra usar um dremel e fazer um sulco grande na cabeça e usar uma fenda pra remover. OU soldar outro parafuso ali, mas acredito que você esteja tentando fazer isso sozinho e não quer levar num mecânico. Mão de vaca.
Agora se a ROSCA do parafuso espanou, aí o problema é pior. Aí só soldando um parafuso longo pra ir puxando com um alicate ao mesmo tempo que desrosqueia. Ou colocar uma chave fenda por baixo da cabeça do parafuso e fazer uma alavanca ao mesmo tempo que vai desrosqueando.
Maçarico também solta parafuso travado, mas nem sempre dá pra usá-lo já que estraga tudo em volta.
A martelada funciona muito melhor se você der uma única pancada certeira e bem forte pra chave travar e você desrosquear sem que ela solte da cabeça do parafuso. Um monte de batinha fresca com o martelo só piora o problema e não irá travar no parafuso nunca.
sem comprar "coisas" nem depender de terceiros, esses dias, comigo,
só funcionou estuprando o parafuso com uma broca e furadeira...
a broca levemente menor que a rosca do parafuso e tentar furar
o mais perpendicular possível onde está fixado o parafuso...
deu certo... depois, pra substituir, nem precisei usar um parafuso com rosca maior...
- Narizudo
Uma dica pra evitar espanar parafuso de cabeça philips é usar chave em formato "L". Já espanei muito parafuso com a chave normal. Agora essa em "L" evita isso. Comprei kit com catraca e tudo mais.
Desengripante, pacandinhas e paciencia, penultimo recurso....solda, ultimo, furadeira com broca para aço.... e muito carinho....
Broca fina e utilize tais ferramnetas da foto, sáo de rosca invertida, enquanto aperta ela vai forçando o parafuso a desrosquear.Well escreveu:Se sobrou alguma coisa da cabeça (ops!) tente com uma chave de impacto, caso contrário só com uma furadeira para tirar a cabeça do parafuso, depois uma furadeira mais fina que ele e isso aqui:
O problema é só paciencia, ou tira o cano e leva num torneiro, ele faz isto com o pé nas costas.
Isto é fichinha para eles.
Pior é o parafuso de sangria do freio quando quebra na pinça.
É bem mais dificil do que isto.
Um abraço,
Kleber
The Highlander.
The Highlander.
Esta recomendação do Well funciona perfeitamente, mas daí precisa ter furadeira, brocas, comprar este kit, etc. É bom pra quem é mecânico. Pro Kuati a recomendação do martelo ainda é a mais barata e que funciona mesmo.
- Tio Frei
Superbonder devia ter funcionado
Superbonder unindo metal com metal e depois recebendo torque? Desculpe, ainda não inventaram uma cola que consiga o feito que o Kuati quer usando apenas cola.
- Vinicius.
Tio Frei escreveu:Superbonder devia ter funcionado
Xandão escreveu:Superbonder unindo metal com metal e depois recebendo torque? Desculpe, ainda não inventaram uma cola que consiga o feito que o Kuati quer usando apenas cola.
Carai.. pegou rapido ein Tiu?
Abraco.
- Tio Frei
Olha, até tem umas colas pra metal aí que dão conta do recado sim, problema é que depois teria que jogar a chave de fenda fora.
A loctite tem umas que colando uma superfície de uns 100cm² entre duas chapas metálicas dá conta de segurar 2 toneladas em tensão cisalhante. Negócio do diabo.
