Ninja 400
Ninja 400
Make Model Kawasaki Ninja 400R
Year 2010
Engine Liquid cooled, four stroke, parallel twin cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder.
Capacity 399
Bore x Stroke 68.4 x 54.3 mm
Compression Ratio 11.0:1
Induction Fuel injection: ø34 mm x 2 Keihin
Ignition / Starting
TCBI with digital advance / electric
Max Power 42 hp 32 KW @ 9500rpm
Max Torque 37 Nm 27 lb-ft @ 7500 rpm
Transmission / Drive 6 Speed / chain
Gear Ratio 1st 3.000 (42/14) 2nd 2.167 (39/18) 3rd 1.640 (41/25) 4th 1.360 (34/25) 5th 1.192 (31/26) 6th 1.040 (26/25)
Frame High-tensile steel, perimeter design
Front Suspension 41 mm telescopic fork, 120mm wheel travel.
Rear Suspension Offset laydown single-shock with adjustable preload, 125mm wheel travel.
Front Brakes 2x 300mm discs 2 piston calipers
Rear Brakes Single 220mm disc
Front Tyre 120/70ZR17
Rear Tyre 160/60ZR17
Seat Height 790 mm (31.1 in.)
Wet-Weight 203 kg / 447.5lbs
Fuel Capacity 15 Litres / 3.4 gal
Re: Ninja 400
achei linda.......mas FRACA
40Hps tinham as CBs 400 de 30 anos atrás.
SPYder
Re: Ninja 400
Mensagem por SPYder »
Gaucho escreveu:achei linda.......mas FRACA
Vai de ER-6 F hehe
Re: Ninja 400
Tenho duas em casa... quer comprar uma?
#NETTO#
Registrado em: 09 Jun 2009, 17:36
Re: Ninja 400
Mensagem por #NETTO# »
e a ER6F tambem sai com o nome ninja na carenagem ...
e a copia , mais com 250 cc a menos ...
vlw :)
Neto > GSX 650 F :)
Re: Ninja 400
É igualzinha mesmo a 650, li no MCN que só será vendida no Japão, devido às restrições de tipo de habilitação.
Re: Ninja 400
já tive algumas CBs na época q eram novas
hj , nem de graça :no:
Re: Ninja 400
Opa, agora já apareceu que vão vender esta moto no Canadá tb, não sei se lá tem restrição pra habilitação até 400cc como no Japão.
Nando Abreu
Registrado em: 11 Jan 2009, 14:27
Re: Ninja 400
Mensagem por Nando Abreu »
Boa moto, Nacionalizada é possível custar seus 22 mil ;-)
Janu
Re: Ninja 400
Mensagem por Janu »
Por 22 mil não vende não, fica só 4 mil abaixo da 650 :no: ., no mínimo tem que ser 6 mil a menos para despertar atenção. Mas duvido muito que chegue por aqui.
O idel seria a Ninjinha por 16/17 e a Ninja 400 por 20, seria perfeito!
bkm_br
Re: Ninja 400
Mensagem por bkm_br »
Quanto ao preço, essa aqui é a média que eu fiz com os preços da ER-6n e a Ninja 250R com relação a essa Ninja 400. O preço canadense é MSRP em dólares canadenses o preço brasileiro peguei na tabela Fipe para motos 0km. Fiz regra de 3 pra chegar nos 2 resultados, o primeiro com relação a 250R e a segunda em relação a ER-6n.
Ninja 250R - Canadá $ 4.999 - Brasil R$ 16.167
Ninja 400R - Canadá $ 7.499 - Brasil R$ 24.252 (pela regra de 3)
Ninja 400R - Canadá $ 7.499 - Brasil R$ 23.805 (pela regra de 3)
ER-6n - Canadá $ 8.249 - Brasil R$ 26.186
A Ninja 650R custa $ 8.699 no Canadá. Nesses valores acho que não emplaca no Brasil mesmo não.
Re: Ninja 400
Boa bkm... por esses preços não dá mesmo. É q essa moto é praticamente a mesma que a 650, não tem como fazer ela custar muito mais barato mesmo. Só acho que compensa essa 400 aí em mercado que tem escada de habilitação ou de impostos.
Legal mesmo seria esse motor 400 na Ninjinha 250 (esta com duas pinças na frente e pneus pouco mais largos)...
Medeiros Neto
Re: Ninja 400
Mensagem por Medeiros Neto »
203 kg? Caramba, pesada. Como falaram não tem como vender por aqui, custaria muito próximo da 650.
Abraços Gente Boa !!! :beer:
Nando Abreu
Re: Ninja 400
Ninjinha já se consegue por aqui por R$ 15,600 +ou-, imagine que os custo de produção de uma da 400 não seriam muito diferentes do da 650, não daria para descer muito o preço. Mas também não creio que venha para o brasil.
Re: Ninja 400
Ninja 400, esta para mim e a verdadeira: ZXR-400
Tesao de moto. Andei numa e adorei. Pena que como todas as 250 e 400 4cil aqui, cada dia e mais rara conseguir uma em bom estado, e a falta de pecas faz dificil casar com uma.
q
Registrado em: 25 Dez 2007, 17:19
Re: Ninja 400
Mensagem por q »
Ia ser bom pra competir. Bom equilíbrio entre custo e performance. Hoje em dia mesmo de 600 o bolso sofre, e de 250 é meio deprê por conta da pouca potência. :bomb:
Alexandre Q
Vendo macacão Dainese Laguna Seca prof - http://www.debatemotos.com/phpBB3/viewt ... 65#p904265
Cássio Henrique
Registrado em: 13 Jun 2009, 17:23
Re: Ninja 400
Mensagem por Cássio Henrique »
Optimus Leo escreveu:Ninja 400, esta para mim e a verdadeira: ZXR-400
Sempre tive curiosidade em saber o que são e como funcionam esses ''tubos'' ligados ao tanque, pra que serve?
Direitos humanos, são para humanos direitos.
Re: Ninja 400
Cássio Henrique escreveu:
entrada de ar p a caixa do filtro (praticamente todas as esportivas tem isso, mas tão modernos q esses tubos expostos não aparecem +)...........famoso RAM AIR DIRECT
StvRacer
Registrado em: 13 Ago 2009, 12:10
Re: Ninja 400
Mensagem por StvRacer »
É o número que eu calço.
Imagem Imagem
____(o)\#|(o)________
alan-sc
Re: Ninja 400
Mensagem por alan-sc »
manca, a 250 tem 32 cv.. 10 a mais só por 150cc, até o polaco conseguiu extrair 43cv da 300RR
coisa linda mesmo de ver é as 400 e 250 de 4 cilindros..
Sem Moto...
